查看: 1352|回复: 3
清华同方CRT719BF
会员58295 该用户已被删除
发表于 2008-6-4 16:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
刚开机显示正常,过一会整个屏幕由左右向中间压缩,过一会整个屏幕没有显示,关显示器电源,在开机正常,过一会有和原来一样,在次之前我换了一个场管,刚开始不显示,请教各位大侠怎么回事!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-4 23:02:22 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
摘掉升压管,一次电压直接供行看看还收缩吗,如果好使查二次电源及反馈电路,主要是电解电容。
升压电容换了吗。我是参照大宇719B的图看的,这图很好找,我就不传了。
祝你好运
发表于 2008-6-4 23:02:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
建议看一下行管热吗?电感有没有虚焊的
发表于 2008-6-4 23:27:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这款显示器的高压包脚和偏转比较容易脱焊.另外,这种现象一般是有发热比较严重的元件.从而引发过流性保护.主要关注一下行管的温度.
