查看: 794|回复: 3
X31鼠标杆不能用
发表于 2008-6-4 14:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天同事修了台X31的机器,鼠标杆不好用,都以为是H8的问题,可是换了两个都是原故障,后来发现是键盘接口背面有个保险F3坏了,F3的一端和键盘接口的38脚相连,一端和H8的34脚IPCLK相连.换了保险就好了,希望大家不要盲目的换芯片,多跑跑线路注意保险什么的.小问题不要扩大化,尽量少动手多动脑多看.这都是我们老大的教诲.
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
方维 + 10 + 2 不错!下次这类已解决的故障,请在标题中注
发表于 2008-6-4 19:10:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是没有供电吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-4 20:02:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
键盘接口下面一边的右数第2脚 呵呵 比较容易坏哦 有时候换了也不好 要连边上的电容一起换才可以
发表于 2008-8-11 02:06:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的也是这个问题 鼠标乱飞 ,明天试试 看看能不能搞定  谢谢了
