查看: 707|回复: 2
主板温度高!
发表于 2008-6-4 14:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一块技嘉845GE-RZ的板子,供电MOS管部分温度高,各电压正常! 可以正常开机!
发表于 2008-6-4 16:32:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没什么太好的办法!
看看PWM到MOSFET中间的电阻有没有变质
另外只能考虑元型号更换全套MOSFET和PWM
发表于 2008-6-4 17:53:05 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
上管,下管,温度高!开机一会儿就烫手了,还装的散热片了!
