查看: 6366|回复: 18
J-P4MFM主板诊断卡跑到41
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-2 18:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
J-P4MFM的主板,开机诊断卡跑到C1停了一下,然后跑到41便停住了,然后是BIOS灯和RUN的灯频闪,如果有蜂鸣器的话,会发出很响的间断叫声。现在是主板能加电,但不能点亮显示器。请教各位维修前辈,这种诊断卡上的BIOS灯频闪,一般是主板上的什么问题?另外我还想知道这块主板的什么牌子的?(在主板好象找不到其它信息了)
这块主板用的是VIA芯片组,BIOS是AMIC的。
发表于 2007-5-2 18:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种bios你的卡你可以确定支持吗?我表示怀疑。
发表于 2007-5-2 18:44:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下,键盘接口处和内存供电处是否有元件损坏;还有拔下测试卡看能否显示
发表于 2007-5-2 18:49:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BIOS坏了...............
发表于 2007-5-2 20:07:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把BIOS刷了。
发表于 2007-5-3 07:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢各位!
我准备刷BIOS,但到现在为止,我还不知道这是一块什么牌子的主板?
如果要找BIOS的数据文件,那么要根据主板上哪几个参数去找?
具体来说,哪儿有下载?
本主板上的几个芯片:
I/O:W83697HF         SB:VT8233A         BIOS:AMIC A290021TL-70
发表于 2007-5-3 08:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刚才在网上查了一下,知道了这是一块捷波牌子的主板。
发表于 2007-5-3 10:01:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是AMD的CPU,是的话换个CPU试一下.
发表于 2007-5-3 10:13:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只有的情况就是bios的问题~
刷  不行换个BIOS体再刷~
发表于 2007-5-3 10:22:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
原帖由 断箭 于 2007-5-3 10:01 发表
不是AMD的CPU。
发表于 2007-5-3 10:29:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果不是AMD的CPU就直截刷BIOS试验一下
发表于 2007-5-3 10:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
原帖由 夜雨十三天 于 2007-5-3 10:13 发表
只有的情况就是bios的问题~
刷  不行换个BIOS体再刷~
在网上找不到BIOS的数据中,那个驱动之家下不了。可不帮忙帮我找一个?
发表于 2007-5-3 10:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现已经找一个BIOS的数据,但在自动编程过程中,出现一个
“警告:
芯片损坏!芯片管脚与地短路!编程器过流保护!”
换个BIOS再刷?一定要用同型号的BIOS吗?
发表于 2007-5-4 09:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个容量一样大小的主板BIOS体. 刷了再说
发表于 2007-5-4 16:31:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没错 先刷了BIOS再说嘛
发表于 2007-5-9 08:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷了BIOS后,开机,诊断卡开始就显示FF,不跑码了。
发表于 2007-5-9 09:04:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我碰到一次这种情况,报警声音就象唱歌,实际就是内存的问题,供参考
发表于 2007-5-19 00:17:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原帖由 weing928 于 2007-5-9 08:27 发表
要用同类型的芯片
发表于 2007-5-19 09:39:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
