查看: 1826|回复: 8
硕泰克845点不亮
发表于 2008-6-4 13:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
朋友送我一块硕泰克845芯片主板,刚开始能点着,因看到CPU附近换过的几个电容没焊好,所以就补焊了一下,(用白光936焊的,我修过几年彩电)上机却点不亮了,故障卡不走字.示dd--,喇八一高一低的怪叫,放了一天再试,又能开机,装好系统后装到机箱里面,又点不亮了,故障依旧,也不知道是啥原因?南北桥好像都不热,想试着修一修,有没有人告诉我该从何查起,,谢了,,
发表于 2008-6-4 14:40:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1:桥座虚
2:电池没电
发表于 2008-6-4 15:31:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该是北桥虚焊了
需要加焊
发表于 2008-6-4 15:43:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一般的是修不了啊
没有工具啊!!
很有可能就是北桥空焊啦!才造成不稳定啊!!
发表于 2008-6-4 16:24:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
给CMOS放电...............................
发表于 2008-6-5 19:59:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU座
发表于 2008-6-5 20:07:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
CPU底座再焊焊吧。。。。
发表于 2008-6-5 21:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把CPU座加焊一下,用风枪吹!
发表于 2008-7-28 14:54:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的是像警笛那样响,有时又能开机
