查看: 1544|回复: 3
显示器中三极管的检测方法
发表于 2008-6-4 11:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在显示器不加电的前提下,如何在显示器主板上检测三极管的好坏呢?谢谢!!!
发表于 2008-6-4 11:25:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么没有人管我呢????/
发表于 2008-6-4 11:30:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
红接B,黑分别接另外两脚,一般都在500-700的数值,这是用的二极管的蜂鸣档.最好拆下来量
发表于 2008-6-4 13:12:57 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
最简单 比较实用的是
  不用管它是什么型号, 只要记住 PNP和NPN 都是两通四不通(就是有两下阻值是400-800,其余为零)
PNP和NPN的区分要是从字母上面看的话一般是 AB为PNPCD为NPN
如有不对的请高手赐教
