查看: 2921|回复: 18
来个高人指点下
发表于 2012-3-23 23:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
神舟F3000的主板 版号u50si1 _max8770   故障为有待机 0.08  按开机键 电流到0.24  估计是没过CPU  拆机量CPU供电  MAX8770  19脚25脚电压为1.12 剩余的全部正常 19   25的正常电压时5V 开始修供电 看图纸 5V是从ISL6227发出的  不知道+5VA 什么意思 就当他是5V吧  一切正常 没有被拉低  有点糊涂 测USB供电 也是1.12硬盘供电1.12  我就崩溃了  烧鸡大法 在USB上拉个5V  没任何反应 其他的USB电压4.6多 抱着侥幸的心理上调到7V  直接烧网卡  换网卡 上边应该是5V的全变成0.23V   我就纳了闷了   有高人指点吗·?      +5VA在第二张图的左上角.....
你基本电路都没搞明白,你放了那机器吧.可怜的神船!  发表于 2012-3-24 20:40
发表于 2012-3-23 23:26:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我就是想请问的是  ISL6227出来的5V  怎么到MAX8770就成0.23了呢  USB  硬盘供电也是0.23.....
发表于 2012-3-24 00:20:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
MAX8770换了吗?换个试试?
发表于 2012-3-24 00:32:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断着修呗,看是前级还是后级拉低了,再说我认为你思路有问题,太过于死板了,有些图纸上的东西,拿到板子上,不一定是按步就班的,但是肯定有他们的设计道理,REF没出来那片子本身条件没有满足,芯片拿下来,去找G极的阻极,看是否一样,做个反向推理,这样的本子故障就是出在细节上。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 09:03
同意楼主: 5
学习了,又学了一招  发表于 2012-3-24 08:27
发表于 2012-3-24 09:18:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MAX8770  的25  和19   脚
发表于 2012-3-24 09:22:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要还是想问   +5VA的意思
发表于 2012-3-24 09:44:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
尖兵刀刀 发表于 2012-3-24 09:18
MAX8770  的25  和19   脚
楼主果然厉害  确实是REF没出来  正常应该是2.5v  想问的就是  REF是参考电压吗?不是的话 是什么··还有你说的G极是哪的··忘解答
发表于 2012-3-24 09:51:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
REF是基准电压,当REF出来的时候,芯片要检测开启信号,然后内部振荡电路,开始发出波形控制场馆G极导通,从而产生所对应的电压,当REF都没出来,说明芯片工作都没有正常
发表于 2012-3-24 09:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
REF没出来吧
发表于 2012-3-24 10:10:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
、已经忘记过去 发表于 2012-3-24 09:51
REF是基准电压,当REF出来的时候,芯片要检测开启信号,然后内部振荡电路,开始发出波形控制场馆G极导通,从 ...
但是芯片的  VCC   和VDD  只有1.12V  正常是5V  是VCC,VDD影响REF还是REF影响他们呢
发表于 2012-3-24 10:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
都有可能影响.
发表于 2012-3-24 10:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得还是先换个芯片试试。
发表于 2012-3-24 10:22:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
亚520 发表于 2012-3-24 10:16
我觉得还是先换个芯片试试。
芯片换了  还是不行···老样子
发表于 2012-3-24 10:33:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
慢慢检测                顺着拉低的那条线找一定能找到问题       还有 就是控制信号正常吗
发表于 2012-3-24 10:48:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个芯片工作时序,没有掌握好,VCC,VDD,都偏低了,你应该找这个电是从哪里来,中间连着哪些元件,REF是在芯片主供电,辅助供电,正常之后,才出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 09:22
发表于 2012-3-24 11:40:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
、已经忘记过去 发表于 2012-3-24 10:48
你这个芯片工作时序,没有掌握好,VCC,VDD,都偏低了,你应该找这个电是从哪里来,中间连着哪些元件,REF ...
我也找VCC和VDD的来源了  就是直接+5VA来的  不知道+5VA是什么意思··应该不是5V吧
发表于 2012-3-24 18:54:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电压是5V 不错。但是不可能直接从5V电感拉过来的,就算是直接拉过来的,也不可能只给这个芯片供电,他还要为别的元件,例如芯片,设备,供电,既然你换芯片都没有好,就说明不是他的问题,可能是别的元件拉低了这个电压,你懂我的意思么
发表于 2012-3-25 00:50:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5VA是待机就有的    和5V有区别的  时序不一样
发表于 2012-3-25 09:18:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
、已经忘记过去 发表于 2012-3-24 18:54
这个电压是5V 不错。但是不可能直接从5V电感拉过来的,就算是直接拉过来的,也不可能只给这个芯片供电,他 ...
懂   我从领一路跑  跑到北桥  一个驱动管的G极电压从北桥发出  正常应该是3.3   只有0.8多点   直接换北桥   结果一样······继续找其他的故障点
