查看: 4604|回复: 8
32寸夏新电源板带不起负载
发表于 2012-3-23 22:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
32寸夏新电源板带不起负载,高压板不工作就没事,一工作24V就在20-24v,波动,高压板一下亮一下灭的,电源板上输出的电容换过了,也没用,给点思路吧,高手们
发表于 2012-3-24 09:14:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个高压板试试
发表于 2012-3-24 09:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查一下PFC电路380v是否正常
发表于 2012-3-25 08:58:41 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
盲目的换版不可取,电视的配件比显示器要贵的多,且通用性差。有测试用电源一试便知。没有合适的电源,24V接个假负载也就知道好坏了。接个24V40W的直流灯泡,强制启动,灯泡五金店很好找。
发表于 2012-3-25 10:27:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼上正解。先确定是那部分的故障然后再修。如果真是电源板,就检查一下反馈回路吧。
发表于 2012-3-25 12:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是高压或灯管
发表于 2012-3-28 13:51:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
高压部分好像是有短路的地方吧,但好像短的不是太严重
发表于 2012-3-29 09:35:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先确认电源板输出是正常的,这样可以把问题锁定在高压板上。
发表于 2012-3-31 14:24:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
4楼说的对,要先查明是那里出了问题
