查看: 4717|回复: 22
intel主板跑C0问题
发表于 2008-6-4 10:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我有一块intel D865GL主板,只要是第一次开机,都可以点亮,如果运行几分钟,主板板底发热,停机后再开机,诊断卡跑C0不动了,过一会等主板板底不热了,又可以开机,但又不到几分钟,就死机。我试着动过CPU座子,还是那样,是不是CPU整个socket478坏了,还是CPU供电电路有问题,请各位提出建议,谢谢,(CPU一定是好的)。
发表于 2008-6-4 11:03:50 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
跑c0是内存那部分问题.建议你查一下内存供电,是否正常
发表于 2008-6-4 11:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
北桥散热片上加装风扇试一下。
发表于 2008-6-4 11:21:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
C0应该还是U不工作,重点查U的工作条件
发表于 2008-6-4 11:32:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该就是CPU旁边的电容爆了或漏电了。
发表于 2008-6-4 11:42:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
谢谢大家的建议,这种故障应该不是内存原因,内存我也试过;CPU旁边的电容没有爆过的明显痕迹,我最大怀疑是CPU插座的问题。
发表于 2008-6-4 12:28:02 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不是CPU座的问题,CPU座不会有这种现象的,况且你的板子跑C0表示CPU已经运行了,重点检查一下内存电路。(不是更换内存,是检查主板内存供电及其他)
发表于 2008-6-4 12:35:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
请楼上的几位去看看坛子里的其他帖子。
修到现在C0座空焊的最多了,而且楼主反映的情况是比较象空焊的。
没有开机时候没有发热,各点接触良好,开机运行过程中产生热量,座稍有小的变形就与基板接触不良了。
问:你的座是插针式的还是BGA的?
发表于 2008-6-4 12:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看你 用的是多大的 CPU如果是P42.8或3.0的肯定是 座子,原因是CPU自身散热大
发表于 2008-6-4 15:22:39 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
真诚感谢大家的各种可供参考的建议。我的CPU座是BGA的,所用的CPU是塞扬478针2.66G
发表于 2008-6-4 16:26:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
U座,北桥和BIOS
发表于 2008-6-4 16:42:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU风扇散热不好引起的  你换个试一试?
发表于 2008-6-4 22:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
根据我们的维修经验,十有八九是CPU座空焊了
发表于 2008-6-4 22:26:07 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
是直接跑C0吗?  如果是肯定是CPU座虚
发表于 2008-6-4 22:27:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我也遇到跑C0的全是CPU座虚焊
发表于 2009-1-3 18:05:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一般的时候是座空焊,我修的是透针的,开机就跑C0,有没有BIOS块,都一样,哪个高手指点一下。谢谢
发表于 2009-1-3 18:39:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应查下CPU座
发表于 2009-1-3 18:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要受AWARD BIOS  C1影响了,即使看作AWARD BIOS ,C0 也是不过CPU.  intel原装板没有定义C开头的,还是参照各位有经验的朋友,考虑CPU座子吧!
发表于 2009-1-3 19:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊下4口电源接口旁的CPU供电IC 试下
发表于 2009-1-3 19:32:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么加焊cpu座
