查看: 5284|回复: 7
一易美逊H912+液晶显示器 通电后电源指示灯一闪一闪
发表于 2012-3-23 18:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
过一会黑屏,再等一会又一闪一闪的,打开后,去掉驱动板——通电——断电后5V电压能维持大约一分钟才逐渐消失,问可能是哪里的问题?
更换电源按键解决,拷机1小时无异常!
发表于 2012-3-23 18:49:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除了电源带不动负载外,还有可能是后级有短路的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-23 19:10
发表于 2012-3-23 20:21:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该测量12V.你看下12V有多少电压,有没有短路
发表于 2012-3-23 20:44:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
替换一下高压板看看。
发表于 2012-3-23 20:46:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
更换开关按键故障消失,60大洋到手,呵呵.......
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
今天我也修到一台这样的机器 哈哈  发表于 2012-3-23 23:21
发表于 2012-3-23 21:48:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
才60大洋啊。。
楼主开壳费算多少来着?
发表于 2012-3-24 12:22:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-3-26 08:02:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
60块算可以了
