先发个链接.
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=441406这个是解决了问题的,不过说的不清楚.而且跟我手上的这G41板不是一样的.
自己的板:故障现象,其它供电正常,无CPU供电,供电IC为L6713A.附PDF图片,
主供电12V正常,BOOT12V也正常,SS脚0V,不正常.没有找到EN,查了下论坛资料,有人说46脚就是EN,测了下,0V,不正常,正常的据说是在1.7V左右.无图纸,手工跑线,实际电路跟这图纸有点相似,32脚SS脚接一电阻再接一二极管正极,负极连接到46脚,全是0V,46脚外接一472电阻R1,电阻另一头有3.3V,电阻另头连接又一电阻R2,此电阻另头为2.6V,46脚又并联一个0殴电阻到另一路,.此路没跑完.求指点哇..
补充内容 (2012-3-24 10:44):
这张图有点不清,重新发了下,在5楼.
补充内容 (2012-3-25 11:43):
此板已修复,为EN信号问题,发上维修过程,因补充内容不能附图片,我发在5楼了.有兴趣的朋友看下,另外感谢付吕剑武大师指点,差点以为没有EN信号了.. |
