查看: 3363|回复: 3
行场扫描处理电路TDA4858测试数据
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-2 17:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
引脚 标示符号 引脚功能 电压(V)
1 HFLB 反馈信号输入 -0.06
2 XRAY X射线保护,电压超过6.4V时,保护电路启动 5.82
3 BOP +B电压控制输出 3.07
4 BSENS +B电压比较控制输入 1.40
5 BIN +B电压控制输入 2.5
6 BDRV +B电压驱动控制信号输出 0.6
7 HDRV 行驱动信号输出 5.5
8 PGND 接地 0
9 VCC 电源电压 11.62
10 CLSEL 行箝位脉冲触发选择输入 7.06
11 EWDRV 东西枕校控制电压输出 2.78
12 VOUT2 场扫描电压输出(正向锯齿波) 3.42
13 VOUT1 场扫描电压输出(负向锯齿波) 3.43
14 VSYNG 场同步信号输入 3.13
15 HSYNG 复合同步信号输入 3.16
16 CLBL 消隐脉冲 0.72
17 VPOS 场中心位置调整 5.02
18 VAMP 场幅调节控制 5.02
19 VSCOR 场S校正控制 5.02
20 EWTRP 梯形校正控制 5
21 EWPAR 东西枕形校正幅度调节 5.03
22 VAGC 外接场扫描锯齿波积分电容 3.12
23 VREF 场振荡电阻 3.08
24 VCAP 场振荡电容 2.68
25 SGND 数字电路地 0
26 HPLL1 PLL外部滤波电容 5.38
27 HBUF F/V缓冲电压输出 5.31
28 HREF 行扫描振荡器基准电流,外接行振荡定时电阻 2.57
29 HCAP 行振荡电容 4.38
30 HPOS 行中心位置调整 5.15
31 HPLL2 PLL外部滤波电容/软启动电容 4.85
32 EWWID 场幅度调整 5.03
发表于 2007-5-3 09:52:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好东西,顶一下。要是能有图就更是完美无缺了。
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-5-3 15:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主的用心,很值得研究。
发表于 2007-5-3 15:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持一下,楼主辛苦!
