- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
接一台IBM R400 客户说不开机!!留机走了!
上电看机!!亦不是不开机 是暗屏的!!心想捡鱼了!!!拆机量屏线上电压都有
怀疑高压坏!直接换高压!亮了!不过上电没开机的时候屏上面有光看上去屏是白的!
但是开机后能正常显示了!这个先不说 郁闷的是 开机进系统后屏又是白的!!!
后看论坛说板子上的保险挂了!拆机量是挂了 换了保险亮了!进系统也正常了!
可是刚准备装机 还好又试了下机器看能不能亮 谁知它又是暗屏的了!!郁闷吧!!一看待机不对了0.22
量保险 又挂了! 又换!不擦屏线待机0。04正常 一擦屏线就0。22了 后来看到屏线上面接着的蓝牙
想都没想直接拔了!!再擦屏线 靠 待机正常了!!直接点 亮机了!!关了再点 亮的!!!装好测试!OK
悲哀的维修啊!!! |
