查看: 2688|回复: 9
acer 4736z暗屏
发表于 2012-3-23 13:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
客户刚拿来的时候是短路的,其中一个4407短了,换了之后不短了,插电自动开机不跑吗,摸到IO 发热,
更换了一个,插电不自动上电了,按开关通电跑码了,外接显示正常,插屏电压在跳,之后检查出屏线也烧短路了,把屏线接好,开机就是暗屏了,(屏线换了一条还是一样)。测到19V供电也有,就是不知道LED还需要什么条件才亮屏的,知道的给说说,拜托大家了,
发表于 2012-3-23 14:02:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看图纸  看看BL_ON出了没   还有LVDS
发表于 2012-3-23 14:26:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你有没有确定你屏是不是好的,好给你回答。
发表于 2012-3-23 14:27:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天遇到了LED暗屏的,LED灯管接口处量的电压时19v,后来用电源加到25V亮了,后来换了一个六角的芯片电压上到26v屏亮了。
发表于 2012-3-23 14:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
背光没有开启 怎么工作啊
发表于 2012-3-23 14:33:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是不是屏有问题呀
发表于 2012-3-23 14:33:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么感觉那么多故障哦
发表于 2012-3-23 14:38:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-3-23 14:39:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
李漂渺 发表于 2012-3-23 14:33
是不是屏有问题呀
换过,一样是这样
发表于 2012-3-23 15:07:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还需要3.3V的触发
