查看: 1111|回复: 4
G极没电压
发表于 2008-6-4 02:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一片昂达N61G主板,CPU供电有一相G极没电压,上假负载有VCORE,上CPU没有,请问老师这会是什么问题??在线等!
发表于 2008-6-4 02:29:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过电源管理芯片《ISL6566》
发表于 2008-6-4 08:43:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只有这一相异常,其它的两相都正常吗?
发表于 2008-6-4 11:48:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看与G级相连的0欧姆电阻是否掉了 或者断开了
发表于 2008-6-5 14:05:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
