查看: 8523|回复: 24
华擎主板上电自动启动
发表于 2012-3-23 09:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收到一块华擎主板,拿来的时候CPU旁边爆了很多电容,换过以后,可以开机,但把电源线插上电源的时候,风扇转动2-3秒停掉,然后又转起,可以开机,每次都这样,起初以为BIOS里的电源管理项没关,进去后发现已经关掉,但每次就是插电就启动,不知何原因。电池有电的
发表于 2012-3-23 09:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的机器就是这样   你CMOS电池有电不
发表于 2012-3-23 09:44:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能是5VSB和PSON之间的线路有问题!
发表于 2012-3-23 09:45:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过看看。。。
发表于 2012-3-23 09:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也经常碰到这样的问题 大部分问客户都说这是正常现象所以没有多大的注意
发表于 2012-3-23 10:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你正常静茹系统以后在关机,在开机也会这样吗?有的主板需要正常关机,擦电源才不会自己加电~!
发表于 2012-3-23 10:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以正常关机,但就是断开电以后再插还是自动启动
发表于 2012-3-23 10:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说清楚点,谢谢
发表于 2012-3-23 10:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实时电脑科技 发表于 2012-3-23 09:37
有的机器就是这样   你CMOS电池有电不
已经说明了,电池有电
发表于 2012-3-23 10:34:40 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
先刷下BIOS试试!  不要忘了备份。
发表于 2012-3-23 10:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尒彡,沵恏跩 发表于 2012-3-23 10:34
先刷下BIOS试试!  不要忘了备份。
没有BIOS机啊,悲剧了
发表于 2012-3-23 10:54:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是5VSB和PSON的线路之间连的元器件可能有损坏的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:18
发表于 2012-3-23 12:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有些是非正常关机才这样的
发表于 2012-3-23 15:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那为什么我在COMS中设置的东西断电以后在插还是自动启动,进COMS的时候都没有呢
发表于 2012-3-23 16:32:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不明白你说的什么意思!
发表于 2012-3-23 18:01:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查开机电路
发表于 2012-3-23 18:04:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是进系统正常关机试试看。
发表于 2012-3-24 15:29:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我想应该是开机控制三极管损坏了,短路。所以造成一加点就开机。
发表于 2012-3-24 15:41:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种板是这样的,
发表于 2012-3-24 19:07:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
