查看: 2433|回复: 6
讯诒A900 硬盘故障
发表于 2008-6-3 23:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬盘能找到,但进不了系统。在开机检测完硬盘后出现提示Searching for boot record from IDE-0 OK
首先换同型号的其他硬盘试,不行,NTDRL is missing.
硬盘换到其他机器上都能装系统能正常使用。
用GHOST装机版,硬盘整理好后能启动,镜像也拷贝进去了,能装,但到了大概第3次重起的时候进XP系统的进度条位置就蓝屏一闪,机器重起了,每次都这样,并且两台笔记本都是这样。
发表于 2008-6-4 00:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你用安装盘一步步装!
发表于 2008-6-4 00:38:35 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
大家都是专业的,为什么一定要找GHOST装呢?我有时间绝对不用GHOST,我有很多版本的GHOST,完全兼容的还没有找到
第一个毛病有可能是分区没激活哦
发表于 2008-6-4 00:46:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笔记本的光驱坏了,用USB的光驱无法识别,只好将镜像文件拷到机器上再装。
发表于 2008-6-4 01:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好象你用GHOST装的方法也不对
发表于 2008-6-4 08:47:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
GHOST是为了省事,有的机子用GHOST是装不好的.
发表于 2009-2-7 10:10:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
顶你葛菲
