查看: 6348|回复: 31
SL400机器的电路图,关于PG信号中零欧电阻的一些问题
发表于 2012-3-22 23:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
         如题,大家看看这两张图片,假如图片中PG信号的零欧电阻脱落,机器能不能启动进入系统?能和不能有是因为什么?多谢、
        其二机器正常工作,这个PG信号实测是多少V?3.3V还是一点几V,原因是什么?
发表于 2012-3-22 23:13:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一个图中,如果两个0欧姆电阻没有,那么CPU的供电不能出来,CPU不能工作,
第二个图。PG信号的电压为3.3V。因为3.3V下面那个电阻是上拉电阻。加强电流作用的。
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 19:53
同意楼主: 5
这里其实相当于一个与逻辑。。有一个电压PG信号没有的话。就会把与其相连的电压给拉低。。 导致后面的ALLSYSPG不能正常产生。。  发表于 2012-3-23 14:50
打错,VRPG是核心供电发出,不是CPU  发表于 2012-3-23 14:10
同意楼主: 4
上拉驱动电阻,提高信号传输作用,那个VRPG是CPU发给I/O告知可下一动作,我记得另一路也去了温控,I/O收到VRPG后再发出PG给南桥,南桥产生RST#  发表于 2012-3-23 14:07
嗯、谢谢。那么只考虑第二个图,如果第二个图的零欧电阻掉了,一样有一个3.3V的信号给EC,此时机器能够产生复位和正常启动操作系统吗?  详情 回复 发表于 2012-3-23 12:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 08:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 23:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-22 23:12:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正常是3.3V     +3vs上拉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 18:02
嗯,那假如第二张图PG信号的零欧电阻掉了,机器能够产生复位和启动系统吗?  详情 回复 发表于 2012-3-23 12:25
发表于 2012-3-22 23:34:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议这位兄弟百度一下,0欧电阻的作用,以及和电感,磁珠的区别。以前看过的
嗯、我再去看看。谢谢指导。  详情 回复 发表于 2012-3-23 12:23
发表于 2012-3-23 04:18:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一张图:假使那两个零电阻掉了,辅助供电好信号没能发出到EC,核心供电是不会出来的,供电系统未能正常,怎么能进系统呢?
嗯、谢谢指导。  详情 回复 发表于 2012-3-23 12:23
发表于 2012-3-23 08:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-23 08:56
发表于 2012-3-23 08:49:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3楼正解  {:soso_e179:}
发表于 2012-3-23 10:41:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是的,我也同意3楼的。
发表于 2012-3-23 11:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有pg信号后级电路是打不开的
嗯、谢谢指导。  详情 回复 发表于 2012-3-23 12:22
发表于 2012-3-23 12:21:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2012-3-23 12:22:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今晚还打老虎 发表于 2012-3-23 11:08
没有pg信号后级电路是打不开的
嗯、谢谢指导。
发表于 2012-3-23 12:23:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
GDPC007 发表于 2012-3-23 04:18
第一张图:假使那两个零电阻掉了,辅助供电好信号没能发出到EC,核心供电是不会出来的,供电系统未能正常, ...
嗯、谢谢指导。
发表于 2012-3-23 12:23:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
嗯、我再去看看。谢谢指导。
发表于 2012-3-23 12:25:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
406965195 发表于 2012-3-22 23:12
正常是3.3V     +3vs上拉
发表于 2012-3-23 12:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
值得学习的东西,0欧电阻的作用很重要啊
发表于 2012-3-23 12:36:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢大伙捧场!
发表于 2012-3-23 12:58:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hyy5124 发表于 2012-3-23 12:21
嗯、谢谢。那么只考虑第二个图,如果第二个图的零欧电阻掉了,一样有一个3.3V的信号给EC,此时机器能够产 ...
不会呀,上拉没有,信号电压很低的
不是取掉上拉,而是取掉连接芯片PG信号的那个零欧电阻。  详情 回复 发表于 2012-3-23 16:50
发表于 2012-3-23 12:59:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看错了,第二图那是信号连接,如果没有3.3V的话,可以断开,看是前面被拉低,还是后面被拉低,
呵呵,我现在是电路图的一些地方不怎么明白,还不是在修机器呢。谢谢、  详情 回复 发表于 2012-3-23 16:49
发表于 2012-3-23 13:58:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核心供电芯片 发出的VRPG没能发到I/O ,I/O也不会进行下一步动作,即I/O也不会发好信号给南桥,南桥也不会产生RST#
如果是这样分析的话,我能够明白。实际上PG不是一个高电平信号吗?那那个上拉电阻都能够提供一个高电平了,就算零欧电阻掉了,不是一样有个高电平给EC吗?或者说芯片发出的PG跟这个电阻上拉的电压有什么区别?  详情 回复 发表于 2012-3-23 16:47
发表于 2012-3-23 13:58:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习!!!
