查看: 3437|回复: 1
一台式机无故死机,网卡驱动现黄色感叹号
发表于 2012-3-22 22:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台式机无故死机,上不了网,查看设备管理器,发现网卡驱动出现黄色感叹号。因为是独立网卡,主板不自带网卡,所以拔下网卡换了一个pci插槽,还是驱动出现黄色感叹号,查看属性,提示设备无法启动,代码10,于是毫不犹豫重新换了一个新网卡,正常了。
发表于 2012-3-23 09:50:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有短路的地方把!
