查看: 2581|回复: 9
ACER3260换改良显卡后出现的问题
发表于 2012-3-22 18:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ACER 3260机器,接修时是有背光,无字符。7300显卡门的显卡,于是上台子换了110MT的全新改良显卡,换后进PE正常,装系统也正常,重启进系统到桌面时花屏,还不时的黑屏,黑屏自己能恢复正常,进安全模式和PE都不出现这问题,于是怀疑显卡问题又重新换了一片全新110MT改良显卡,还是同样的问题,后来我把XP自带的显卡驱动删掉,到宏基官方下了7300的驱动就不花也不黑了,但是有个问题,就是滚动条之后有2分钟左右才能到桌面,这期间是有背光无字符的状态,请问同行各位兄弟这是不是显卡不兼容还是我买的显卡有问题?
发表于 2012-3-22 19:53:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有可能是显存的问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 17:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-22 19:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看来还要换回7300显卡
发表于 2012-3-22 19:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重装系统试试,硬盘排除一下。
发表于 2012-3-22 20:13:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般都用7400t代72 73 74 110mt,没出过问题
发表于 2012-3-22 23:38:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是换7400T把
发表于 2012-3-22 23:48:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这可能是不兼容,有些机器代换不了,换7400T吧,这显卡好用。
同感  发表于 2012-4-7 10:08
发表于 2012-4-1 16:04:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光驱引起的吧
发表于 2012-4-7 08:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换7400T OK了
发表于 2012-4-30 16:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
