查看: 5284|回复: 13
屏幕忽大忽小问题
发表于 2008-6-3 22:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
行幅场幅同时放大缩小,也就是忽大忽小,有时经常大到黑屏,有没有具体的解决方法,也就是要测哪些元件,并发现问题所在.(附件是该显示器图纸)
NEC%20FE1250.rar
1.87 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-3 23:24:13 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先查一下最基本的,电源,虚焊问题。
发表于 2008-6-3 23:34:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
1、打开看看有没有虚焊的地方,尤其是行幅调整电路部分。
2、电源负载不够也可以引起,大滤波鼓包。
关于CRT我的维修思路是:一问、二看、三测、四代换。
一问:问客户的故障原因是非常重要的有时能少走好多弯路。
二看:目测显示器电路板的正反面有没有虚焊、断裂、烧黑、鼓包、炸裂、烧坑直
          击病灶省时省力。
三测:测最基本的电路电压,如:300v、3842的16v-17v供电,5v基准电压、电源
           输出的各路电压、MCU和存储块的供电、视放部分的基本电压,等等。
四代换:怀疑那里就代换那里也很实用。尤其是不能确定好坏的集成块。CRT的配件
         相对还是比较好找的。
         不知不觉给扯远了 希望有所帮助。
发表于 2008-6-3 23:39:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
进口显示器出现这种情况高压包坏的比较多.
发表于 2008-6-22 00:16:51 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
如果像版主所说用了一会才出现问题就可能是高压包的问题,但有时候一开机显示2、3秒就会出现,有时候用几个小时都不会,这样的情况高压包的问题是不是可以排除呢?
发表于 2008-6-22 09:27:36 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
如过是不定时 忽大忽小  最主要的是现排除虚焊  ,  可用加热法和冷却法对待这个问题
发表于 2008-6-22 09:28:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
行宽这一电路有虚焊的,线圈和行宽管多一点
发表于 2008-6-22 12:07:52 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我后来又发现一点,就是刚开机的时候,按键盘上的PAUSE键,显示在自检和DOS字符下不会放大到黑屏,能正常显示,但是会比较缓慢的忽大忽小,启动到桌面后过一会就不行了,就会放大并变暗到黑屏。这又是怎么回事呢,高压包不行会这样吗,或者是虚焊会这样吗?为什么在纯字符下又不会黑屏呢
发表于 2008-6-22 12:20:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
行幅控制电路出问题了
发表于 2008-6-22 12:46:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
检查行输出电路电容是否漏电 等等
发表于 2008-6-23 00:23:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是虚焊了
仔细检查行幅度控制电路吧
发表于 2008-6-23 00:35:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
主要查行电路
发表于 2008-6-23 21:35:39 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
各位兄弟,能不能具体到哪些可凝的元件吗,我好慢慢排除,图纸我已经附上了,可以下载下来看看,望各位兄弟能帮帮忙,谢谢了
发表于 2008-6-23 22:28:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难不行是行场IC????
