查看: 5486|回复: 28
东芝L600 VIN短路问题解决。真是头大了啊。。。
发表于 2012-3-22 17:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障现象:短路。拆机后这个 FDD6685  已经烧掉。量VIN跟地线短路。
解决步骤:
TAOBAO   FDD6685   2.5元一个。
换上后烧鸡。FDD6685发烫  拆掉   边上ISL887 发烫  拆掉  还是短路。看来这样搞下去一定要拆一堆东西了。
直接就找最大的贴片电容拆。一个个的拆。
这个位置的电容拆除就没发现短路了。插电跑码到1.00不动。随便找了个电容换上。开机。哈哈
运气好了点。呵呵。。。。给各位做个参考。。。
发表于 2012-3-22 20:00:17 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我怎么都没有碰到过我么好的事尼
发表于 2012-3-22 20:03:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
没有思路的啊,你的运气真的够好了.
发表于 2012-3-22 20:14:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气真好 ...
发表于 2012-3-22 20:17:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这没啥,运气好
发表于 2012-3-22 20:40:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来楼主对“烧鸡大法”还是不甚熟悉
发表于 2012-3-22 20:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有思路的盲修啊,建议还是根据思路来
发表于 2012-3-22 20:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样拆真的好辛苦,恭喜楼主又长经验了,耐心的回报
发表于 2012-3-22 20:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没思路很痛苦
发表于 2012-3-22 21:18:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发现短路直接用表笔测哥哥电感对地阻值   很快就能找到损坏的元器件。。。
发表于 2012-3-22 21:27:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz运气真好
发表于 2012-3-22 21:59:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不是每一台机子都是运气修出来的
发表于 2012-3-22 22:04:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
和我碰到的有点相似呵呵
发表于 2012-3-22 22:27:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧机就是短路得克星
发表于 2012-3-22 22:45:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好是每次修机都有表面烧糊的元件,然后直接开工干活,省得又图纸又跑线的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2012-3-22 23:02:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的故障是最好修的了。只是楼主的烧鸡法没用好。
发表于 2012-3-22 23:06:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我运气还好一些。我修过一台、上电马上掉。折开发现3V短了。系统供电芯片旁一电容有点变色。一测短的。没报什么希望的取下。发现不短了。嘿嘿。换一电容。搞定。这是我修本本主板最快的一次。LZ没我幸运
发表于 2012-3-22 23:17:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大短路大部分都是滤波电容短路
发表于 2012-3-22 23:20:29 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
大短路还是烧机来的快,
