查看: 14857|回复: 101
示波器大战华硕上电保护特殊案例--详细教程
发表于 2012-3-22 16:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前言:
   过年到现在没发过一个贴,有点对不起我的“粉丝”(哈)。没办法,忙着带徒弟,都没修过板,这几天闲,想练练手,要不我这被“主板兄弟们”视为救世主的双手就要生锈了。
    于是找到当地收破烂的,陶了七片主板,大多数是945的,目的有两个,一来修好了可以卖钱,另个也是最重要的是修给徒弟们看看,培养他们的维修思路。
战果:
第一片:故障是C1,通过目测发现内存槽下的数据线有断线,补线OK
第二片:故障还是档内存,测量内存供电居然标到了5V,用9214代换了7120修复。
三片:不跑码,目测发现板背面有断线,补线后仍然不跑码,测试内存的VTT 0.9V没有,此板采用的是9173,测量第3脚发REF没有,它是通过VCCDDR1.8V经两个电阻分压得到的,测电阻的输入端没有1.8V,于是从9173第一脚1.8V输入脚飞线到电阻,0.9V出来了,但还不跑码,再BGA伺候一下单桥,成功修复。
第四片:北桥挂,放弃维修。
第五片:富士康的板,被人拆了东西、(唉,当时太急没注意看)没找到图纸暂时让它躺在维修桌上。
第六片:华硕775的,不跑码,主板背面划断了六处线,补线后故障依旧,所有条件,包括CPURST#PG都正常,BIOSLPC无波,FRAME#无波,灯座测试座子正常,晕碰到铁板了,BIOSLPC无波,FRAME#无波,加焊座子,北桥无果,因为此板后面贴有同行维修过的标,怀疑做了手脚,暂时也打入了冷宫,一边凉快去。
第七片:华硕P5PL2-E:故障现象是上电保护,因为此案例较特殊,所以也不付众望的成了今天故事的主角,于是叫徒弟们上来围观,看看我是如何让它唱“征服”的。
修过程
   首先,目测,发现主板很多电解电容都有换过的痕迹,不少于8个,其中还有个在桥旁边的应该是桥供电滤波电容,居然装反了,,报着狡幸的心理重装装上,故障依旧。还好其它芯片没发现有焊过的痕迹,也没断线,于是把散热片拆下,晕,这是个不好的照头,如图:
世上没纯洁的女人,难道就不娶老婆了吗,硬着头皮上吧,打了下主板各个供电阻值OK,于是插上诊断卡上电,发现诊断卡灯闪一下就灭了,看来是保护了,这时查了下绿线为高电平,而主板又没有专用IC,说明是欠压保护了。
于是拔掉CPU供电小插头,再次上电,不保护了,说明问题应该是出在CPU供电电路了,思路转到了这里,首先用二极管档排除了VCORE短路及MOS管损坏,于是在保护瞬间测量VCORE,居然出来了,如图:
这时我开始问徒弟们了,我说:“我们前面拔掉CPU供电插头就不保护了,则说明问题出在VCORE电路上,而现在我们保护瞬间测VCORE已经出来了,说明不关它的事,这两点不是前后矛盾冲突了吗?你们说是什么问题,接下来思路在哪?
分析:一:VCRORE电路本身故障引起
1)如FB反馈回路不正常。
2BOTT自举升压不正常。
3VRM发出的某项PWM方波不正常,造成多项供电的某项霸工。
针对以上故障引起的保护现象,最简单也最有效的方法就是用示波器测各项MOS管的G极和电感线圈是否有脉冲方波,发现在保护瞬间各项供电波形均正常,也没有杂波现象,如图:
这时也排除了BOOTFB,看来可以排除VCORE电路引起的上电保护。这时我又问了,那还有什么原因造成呢?
分析二主板上的其它各大供电某个电压没出来引起。
  排除方法:于是拔掉CPU插头,这时主板不保护了,分别去测了内存供电正常1.8V
桥供电正常1.5V
总线供电正常1.2V
既然都正常,这时我又问了,接下来怎么办,还会有什么原因造成,思路.....思路....跟上。
分析三信号问题?桥工作条件不正常保护?
排除:同样方法在保护瞬间测主板有无复位,发现无
而主板时钟是有的:
这时我又提问了:供电时钟都有,复位无,首先想到要查什么条件?“VRM_PG”,不错,回答正确,保护瞬间实测该信号是正常的
问题:既然VRM已经能发出正常的电源好信号,而打复位信号对地阻值也没发现有短路,那为什么南桥没发出复位信号呢?南桥坏?当然有可能,因为南桥被人动过,为了确认,打了所有USB数据线对地阻值没发现异常。难道真是南桥坏?我又和他们说了:“切记,再没查清故障时,不要随随便便轻易动桥,那还有什么原因会造成主板保护呢?往下看:
分析四:主板的某个供电存在带载能力差引起。
排除方法:插回CPU插头,在保护瞬间再重新测了主板的四大供电均有出来,所以这种结论也排除了。
分析五主板某个主供电杂波过重引起
排除方法:用示波器分别测主板供电PWM波形,前面已经测过CPU波形都正常了,于是测内存供电波形,很漂亮的长城方波:如图
当测到桥供电时,抓住了老鼠的尾巴了
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员8865680.5元2020-11-25 08:59
 会员2121120.5元2019-8-26 11:24
 会员6234250.5元2019-2-27 22:34
 会员11647850.5元2019-2-22 02:09
 会员3469370.5元2018-12-23 01:22
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 14:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 08:43
分析的很精彩啊  发表于 2012-3-26 10:56
同意楼主: 5
精品文章  发表于 2012-3-24 10:17
LZ 重新做个示波器在945以后的板子上使用呢!  发表于 2012-3-23 11:12
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
网店高手 + 10 分析的很精彩,先加分再接着看
-Gogo + 5 楼主真给力,如果我遇到这样的故障,肯定修.
长治笔记本维修 + 10
点纸维修 + 5 示波器跟师傅的那个一模一样
啥叫维修? + 10 神马都是浮云
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-22 16:20:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如图,很明显的看出该波形是肯定不正常的了。这时我又开口提问了:“既然故障点已经锁定了,那是什么原因造成该供电波形不正常的呢,你们的维修思路在哪?
分析:1、最大嫌疑当然是桥供电的滤波电解电容了,更换之无果。
      2、桥供电电感线圈虚焊?加焊无果。
      3MOS管不良?上下管均换了无果。
      4、电源IC不良?代换之。在没上电前,我说了:“你们说换完这个好不好,如果不好,今晚你们的晚餐我包了,好你们包我。哈,各位粉丝你们要不要也要赌一个啊.....
   那我告诉你我赢了,记着你们也欠我一顿哦,口说无凭,看图
插上诊断卡,跑码了,终于听到了它向我唱:“就这样被你征服”。OHYE
总结:针对上电保护故障,当拔掉CPU供电插头不保护了,不一定就是CPU供电电路的问题。
来张我和徒弟们的大合照,猜猜哪个是我?
同意楼主: 3.9
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-4 22:07
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-27 11:20
同意楼主: 5
从左往右第3位是你,猜对了请告诉我QQ,呵呵,拜你为师  发表于 2012-3-26 20:34
同意楼主: 5
LZ 真好啊 肯教学啊 我有个朋友的师傅 死不肯教 就怕你学会  发表于 2012-3-26 12:10
同意楼主: 5
原来是电源IC惹得祸啊,修这一块板,赚了那么多顿饭,值了  发表于 2012-3-26 11:01
照相的是楼主。  发表于 2012-3-25 11:23
身高最高的哪个吧!呵呵  详情 回复 发表于 2012-3-25 09:27
霸气外漏  发表于 2012-3-24 10:46
不错,谢谢,学习了  发表于 2012-3-23 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 15:59
只露出一个脑袋的应该是你,作为师傅吗,应该很低调的,你看看前面的几位,一个个那么的霸气、那么的傲气、那么的牛气、那么的意气。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-23 15:03
测桥供电上下管的G极不能判断是否是电源IC问题吗?  发表于 2012-3-23 12:04
请问桥供电是那个电源IC控制的  详情 回复 发表于 2012-3-22 21:44
你有点霸气外漏了。  发表于 2012-3-22 19:09
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
网店高手 + 10 哈,谜底揭开
长治笔记本维修 + 10
$刀剑笑 + 10 很给力!
马丁可 + 5
niuwei + 10 你都无敌了,有修不好的没有?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-3-22 16:34:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
左起第二个应该是楼主
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-27 06:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:43
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-17 19:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 10:46
同意楼主: 5
看样子这样认为的人 挺多啊  发表于 2012-3-28 23:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 12:59
同意楼主: 5
我猜也是  发表于 2012-3-27 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 23:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-23 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 17:28
发表于 2012-3-22 16:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这么多  呵呵  最左边的
发表于 2012-3-22 16:47:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
万用表跟俺的一样,土地有你的师父太幸福!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
表跟俺的也是一样的哈。。。  发表于 2012-3-25 11:34
发表于 2012-3-22 16:49:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也是猜左边第二个是楼主!
发表于 2012-3-22 17:08:02 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我也感觉是左边第2个 ~~·哈哈哈哈~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 15:59
发表于 2012-3-22 17:11:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最老的那个应该是你吧。
反对楼主: 3.3
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:45
反对楼主: 0
  发表于 2012-3-28 09:25
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-23 15:59
好像都不老吧  发表于 2012-3-23 09:43
发表于 2012-3-22 17:12:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你这个师傅太好了,我也想拜你。
发表于 2012-3-22 17:22:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经查,左起第三个是你。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:45
我说第三个,翻下来原来饼哥说了,唉,其实图片上面早就暴露了楼主  发表于 2012-3-26 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 11:02
这个应该相信饼哥的眼力。阅历,功力。  发表于 2012-3-26 03:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:02
同意楼主: 5
我想月饼老师也是和楼主一样上班经常着正装的吧  发表于 2012-3-24 07:46
同意楼主: 5
关键人物不般都在站中间。  发表于 2012-3-23 20:42
我看到图片中的那个人穿的衣服了,和左数第三个的人穿的一样  发表于 2012-3-23 14:34
同意楼主: 5
顶起  发表于 2012-3-23 12:22
饼哥好眼光  发表于 2012-3-23 09:43
同意楼主: 5
都查出来了,我本来想说右边到左边第三个呢。  发表于 2012-3-22 19:08
发表于 2012-3-22 17:39:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果没有示波器这块板还真不好修。
发表于 2012-3-22 17:46:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般师傅都是站在最中间然后雄鹰展翅滴·所以应该是左起第三个是楼主··
人家说了你才这么猜,一般你是很难猜到的,楼主还是隐藏的  发表于 2012-3-22 20:37
发表于 2012-3-22 18:00:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
答对有奖不?左边第二个!
发表于 2012-3-22 18:25:51 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
据我观察只露出头的那个衰哥是你!!
发表于 2012-3-22 19:07:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
相信饼哥的实力 左边第三个
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:45
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 19:32
同意楼主: 5
看衣服肯定是了。  发表于 2012-3-29 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 10:48
同意楼主: 5
师傅的思路果然给力,很少见哈。  发表于 2012-3-23 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 19:23
发表于 2012-3-22 19:10:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   LZ分析的真是很到位,感谢LZ跟我们分享经验。
      期待好贴!
发表于 2012-3-22 19:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
LZ哪里的   还收徒弟不?
幸福啊,跟着这样的师傅不缺思路啊  发表于 2012-3-26 11:03
有这师傅带着修主板,真是幸运  发表于 2012-3-24 10:48
发表于 2012-3-22 19:28:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
左起第2个一定是楼主的徒弟,看手势就知道(有这样的师傅,OHYE!)
发表于 2012-3-22 19:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
而做师傅的在徒弟面前是不会做这个手势的(不然徒弟会想---是被他蒙对的)
桥供电杂波 桥供电的IC cpuPWRGD都出了 证明cpu 供电正常 出现保护供电不正常 欠压 过压 PG信号缺少  发表于 2012-3-29 12:18
是CPU旁边的电源管理芯片IC,还是桥供电的电源IC呢?  发表于 2012-3-29 09:35
发表于 2012-3-22 19:30:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先不说技术如何,反正看了都觉得长得很帅,也很年轻!
向在这个行业的前辈致敬!
