查看: 5947|回复: 34
大家帮我看看这台电视是什么问题?
发表于 2012-3-22 01:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
海信TLM40V69的电视,这样的现实到底是屏坏还是驱动板,或者是逻辑板,还是那出问题??
首先看屏线,还看驱动板  发表于 2012-3-22 11:10
发表于 2012-3-22 08:01:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏本身的问题。
同意楼主: 4.3
有点像  发表于 2012-3-25 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-22 15:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-22 11:35
发表于 2012-3-22 08:13:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是屏的问题
发表于 2012-3-22 08:23:44 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
屏的可能性很大!
发表于 2012-3-22 08:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
横的 应该屏的问题大点吧  如果可以的话还是先换个逻辑板看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:20
发表于 2012-3-22 08:46:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电视用屏不比显示器,屏是经过严格筛选的,可以用通用板烧录个程序试试,来确定故障范围
反对楼主: 3.8 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-28 22:04
可以试试,不要放弃啊  发表于 2012-3-25 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:09
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:21
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-3-22 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:14
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-22 08:55
发表于 2012-3-22 09:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
赞同楼上的  不能上来就是屏  要一步步检测的
发表于 2012-3-22 09:09:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是屏 横的
发表于 2012-3-22 09:13:43 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏坏了,换吧
发表于 2012-3-22 09:14:15 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我上次 有台机是竖条线是屏线的问题
发表于 2012-3-22 09:14:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
横屏,屏比较多吧,条件允许的话就换板试下罗
发表于 2012-3-22 09:52:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏的问题。
发表于 2012-3-22 10:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个班子看看啊~!
发表于 2012-3-22 10:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个高压条和板,先点下屏。屏好的就是逻辑板了
不知道最好别出声,潜水就得了,没人会说你的。象这样的现象你认为有必要检查高压板吗?你怎么不叫楼主检查下外壳????  发表于 2012-4-3 09:39
发表于 2012-3-22 10:15:41 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
从故障现象来看,屏坏的可能性大点。要是有条件,最好是换下板再试试。确定一下
发表于 2012-3-22 10:25:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
LZ不修电脑还修电视啊?
发表于 2012-3-22 10:33:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
淡季的时候只要有人来修什么,都敢修{:soso_e110:}慢慢琢磨呗。没生意闲着也是闲着,琢磨琢磨没坏处的{:soso_e129:}
发表于 2012-3-22 10:34:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是明显的屏问题,具体一点讲,是平的水平驱动模块出了点问题,这样的话,可以考虑加焊一下驱动芯片,如果不行,那基本可以肯定屏完了。
发表于 2012-3-22 10:59:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏的问题嘛!
发表于 2012-3-22 11:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习学习.....
