查看: 4311|回复: 18
请教我那个烙铁头在那放一会非常黑,是不是锡的问题?
发表于 2012-3-21 21:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请教我那个烙铁头在那放一会非常黑,是不是锡的问题?焊接的时候,得用锡洗一洗才能用,用完后放在烙铁架上一会就变的非常黑,不知是不是锡丝质量不好,还是烙铁温度的问题?
发表于 2012-3-21 21:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也许是烙铁温度太高所致。
发表于 2012-3-21 21:59:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
温度过高了,不用时调低些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 14:41
发表于 2012-3-21 22:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烙铁头不好也会这样。
发表于 2012-3-21 22:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁头质量不行吧
发表于 2012-3-21 22:12:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用时吃锡调低温度
发表于 2012-3-21 22:14:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
烙铁的温度平时都在420度左右,不用时也不调,觉得调来调去的麻烦,明天试下把温度降下来试试,我试过温度调低,不用时调到200度,就会好很多,可是麻烦啊。呵呵。
发表于 2012-3-21 22:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换好点的焊锡丝,不用的时候温度低点,烙铁头应该关系不大,焊锡丝含铅量太高
发表于 2012-3-21 22:26:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恩,我也觉得跟锡丝的关系大些,因为我曾经看过别人用的烙铁,在不用的时候没有调低温度,但烙铁头只是有一层像灰一样的膜,不发黑,而我那个烙铁头像碳块一样。
发表于 2012-3-21 22:26:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温度太高了  你在不用的时候把温度调下去  然后上点锡
发表于 2012-3-21 22:34:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烙铁头的质量有关系,但还是你的烙铁头温度过高。我有一把4元钱的50W内热式烙铁,用风扇调速开关,放在中间那个档位上,怎样也不会发黑。
发表于 2012-3-21 22:55:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
烙铁一般调多少度呀?我感觉有时400度都不给力哟!
正常情况下380度左右。看你的烙铁情况,还有其实调多少度不是必须的,要看你的烙铁在多少度的时候比较容易焊接。  发表于 2012-3-22 19:44
烙铁头不好再高的温度也是白搭!换个好点的烙铁头把!我的7元钱的30W外热烙铁换成了纯铜头之后,比普通的杂牌936都犀利!我自己用的936用的也是合金头,不过含铜挺高的  发表于 2012-3-22 01:52
发表于 2012-3-21 23:21:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的一工作都是开在最高温度上!~显卡还是有点不够力!~
发表于 2012-3-22 14:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放着不用时上点锡
发表于 2012-3-22 17:32:52 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
350度  就行条哪吗高干什么
发表于 2012-3-26 20:23:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
焊锡成分有很大关系的.
我的SMTC-838烧死是因为用了某种焊锡.
原来焊大焊点非常爽的.
过后我用砂纸擦呀擦呀,心疼死了.
发表于 2012-3-26 22:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟焊锡丝没有多大的关系啊!温度高了也会烧黑的!电烙铁质量差也会的啊
发表于 2012-3-28 10:49:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有两个原因,一,烙铁质量不好。二,温度太高。
发表于 2012-3-29 11:44:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用完后一定要加锡在上面,否则氧化
