查看: 6550|回复: 40
Y460不定时掉电
发表于 2012-3-21 18:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   接到一个Y460的机子 没有过保修 因为是被摔过 i5的CPU 问题出在不定时导电 在电感pl15这里掉电时有啸叫声file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/514745688/QQ/WinTemp/RichOle/_MU5G5OKRNHBUO3DND]XBGA.jpg
发表于 2012-3-21 18:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候一触发电流在1.02就掉  有时在1.4掉  还有在进系统是会掉 可恨的是有时能一天都不掉电 但是掉了电马上还可以开启 。又继续掉电、、、、
发表于 2012-3-21 18:38:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看一下又无摔掉件了,
发表于 2012-3-21 18:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-3-21 18:49:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搂猪应该把主板上的芯片全部加焊一遍,看是否有结果.
同意楼主: 5.0
晕,还全部加焊一遍,这样是不好的举动,弄不好就彻底不亮了。  发表于 2012-3-23 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 20:17
有道理  发表于 2012-3-21 19:26
发表于 2012-3-21 19:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打错了字吧   我把芯片BGA过 还是一样
发表于 2012-3-21 19:30:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看  温控电路的件  个人感觉  可能是温控和 系统供电的反馈  的问题
发表于 2012-3-21 20:15:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种是 不好修.还是 拿的去 保吧
发表于 2012-3-21 20:47:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
很可能是摔了有接触不良的地方了。
发表于 2012-3-21 20:52:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主这个是典型的少电压而引起的电感啸叫,多查下在叫的时候有哪个电压没有出来或变低了,这个多是有断线!!!
发表于 2012-3-21 21:08:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
补焊一下电感,特别是CPU的,你还是多注意下吧啊
发表于 2012-3-21 21:34:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你不是PL15有声音吗,加焊下啊
发表于 2012-3-21 21:43:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主加焊一下CPU供电芯片  也有可能是那个电压不稳定 查查电压把
发表于 2012-3-21 22:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
I5 I3笔记本 的CPU拆下来从新再装上就好了,触点接不好也会掉电的,遇到过了几例了
发表于 2012-3-21 22:26:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很有可能就是虚焊了
发表于 2012-3-21 22:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不定时 掉电不好修呀 。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-22 19:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
早上把CPU座子旱了一下  现在暂时还没有掉电
发表于 2012-3-22 20:12:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我觉得加焊下PL15产生的控制芯片
发表于 2012-3-22 20:14:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
重拆装下桥,看不没掉点的,好多摔过的机器都是桥掉点而不稳定。
发表于 2012-3-22 21:00:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我门这有台神舟也是 不定时掉   后来直接飞个5V到风扇  正在检测 明天就知道结果了
