查看: 1639|回复: 1
惠普nx6330奇怪问题求解!!
发表于 2012-3-21 13:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
惠普nx6330独显板子。这块板子被别家修过,以前进了水,被修好了,可以点亮,现在的故障是自动上电,而且偶尔掉电,查看是没有BIOS电池,给补上一颗BIOS电池上去后。自动上电解决,但是新问题出来了,按开关没反应,有待机,检测开关电压有,按下去有拉低,怀疑是BIOS电路有短路,仔细检查,发现掉了两个很小的电容,补回去后,故障依旧,查了下图纸,发现连到了南桥里去了,于是干南桥,弄了半天,换了一个好的南桥上去,故障依旧,接下来就不知到怎么弄了,有那位大哥知道能指点下我呗。
发表于 2012-3-21 13:55:58 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
找到时序一个个量。这个有太多可能了
