- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-15
- 精华
1、开关针电压很低,查1085输入断电压1.几伏,输出0.几伏。吹下1085测有5伏输入,对地有120阻值,另外两脚有220阻值。能判断是1085坏吗。可用什么替换啊。
2、电池到跳线跑线,电阻---双二极管---5厘米的距离就是跑不通,跳线处没电压,无奈从二极管出口处飞了根线过去,3伏电压是有了,不知这样可行吗?
网卡、IO、1085都卸了,紫线对地阻值仍旧是120,电压1点几伏,摸南桥有一点温度但不热,没办法了,不搞了不搞了、、、、
