查看: 2479|回复: 16
DELL D630风枪吹就亮,凉了就不行
发表于 2012-3-21 10:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
前几天接到个 D630 开机检测,发现不亮机  果断决定 显卡问题。 给客户报价  拆机直球 上机亮机 , 发现无线开关卡折了 准备换个开关  换完后发现 0.40不开机了  加焊 MAX9897 亮机, 等加焊位置凉了以后 又回到0.4-0.43 左右, 加焊又好  真不知道为什么了 为什么热的时候好使凉了就不行了? 焊的地方很好,没有虚焊 就是不行。 怎么办? 求高手指教  小弟在此谢过。
发表于 2012-3-21 10:53:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是 9789 看错了。
发表于 2012-3-21 11:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片下面有个接地,你加锡看看~!
发表于 2012-3-21 11:21:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是有电压没出来,按少电压来维修,
发表于 2012-3-21 11:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换芯片看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 11:39
发表于 2012-3-21 11:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚修过一台,51222风枪吹下可以开机,冷却后还是不行,换了就好了
发表于 2012-3-21 11:49:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡芯片换个看看
发表于 2012-3-21 11:59:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一个试试
发表于 2012-3-21 13:09:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个9789试试,有可能温度过高,烤坏了
发表于 2012-3-21 14:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 供电 CPU 需求的工作条件
发表于 2012-3-22 12:58:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
嘿嘿, 解决了 换了个芯片 好了。。搞定 谢谢各位大哥的帮助。
发表于 2012-3-22 13:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到这种直接换芯片,
发表于 2012-3-22 13:25:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
天气潮湿吧?
发表于 2012-3-22 13:27:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换一个试试吧
发表于 2012-3-22 13:46:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样也很正常了,上次我遇见一台索尼的机器,是沙哑声,换了声卡,好了,装起来又不行了,后发现是背后一电容有点腐蚀了,换了,KO
发表于 2012-3-22 14:40:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 学习了
发表于 2012-3-22 14:51:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
配件加热好用,凉了不好用,一般是损坏,
