查看: 4009|回复: 17
富士康945主板进不了系统。。
发表于 2008-6-3 18:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富士康945主板进不了系统。。 南桥芯片发热。A14短路了。。但是为什么还可以开机呢
发表于 2008-6-3 19:12:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥芯片发热,也许只能说明芯片不良
       可能是某些设备短路造成南桥发热
发表于 2008-6-3 19:12:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也想知道答案,顶上去,A14是什么东西?
发表于 2008-6-3 22:32:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
请问楼主A14是什么东西?它的短路是对地短了是吗?
发表于 2008-6-5 17:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
A14是用来检测南桥 3.3VSB待机电压的。。
A14是用来检测南桥 3.3VSB待机电压的。。A14是用来检测南桥 3.3VSB待机电压的。。
发表于 2008-6-5 17:52:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
3.3v sb 短路,不是和网卡芯片,sb有关的么?先把网卡干掉吧.....
发表于 2008-6-5 18:21:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
整个我碰见过··也装不上系统····应该时 南桥芯片边上的长管你留意留意···
发表于 2008-6-7 22:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
看样子,估计是网卡坏掉了
发表于 2008-6-7 23:32:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
A14第一次听说
呵呵。顶上去。一定要弄清楚
发表于 2008-6-8 00:19:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个A14指的是PCI槽的A14脚,插上电源后就应该有3.3V的电压,即3.3VSB,提供给SB的待机电压。如果板上有集成网卡的话还给网卡供电。
发表于 2008-6-8 00:55:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么会A14短路了还能开机呢?不懂,哪位大虾指点一下啊
发表于 2008-6-8 14:35:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好像富士康主板,有cmos短路的情况比较多。查下cmos电路。
发表于 2008-7-21 13:22:01 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
把网卡芯片拆掉看看呢!!
发表于 2008-9-17 10:09:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道,同问。清高手解答。
发表于 2010-3-8 21:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天也遇到一片富士康945G的板子,也是进不了系统,到了滚动条那就死机了,找了半天也没有找出毛病
发表于 2010-3-31 08:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一片富士康945G的主板,开机后就停留在自检的界面不动了,刷过BIOS也没用。
发表于 2010-3-31 08:08:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰过,,是可以开机,但电流明显大,一般待机电流大概在0.05A左右,,但那里短路就有0.20左右的待机电流
发表于 2010-3-31 08:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
去掉网卡看还短路不短,还短就是南桥坏了。
