查看: 5272|回复: 59
技嘉主板问题
发表于 2012-3-21 09:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
客户拿过来说,第一次开机半小时之后重启,第二次再开机,五分钟就重启,我检测了CPU温度,不到60℃。原因出在哪里??
同意楼主: 4.0
建议 楼主 搞下 电源。。。 供电稳 不  发表于 2012-3-27 14:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-27 14:23
发表于 2012-3-21 09:18:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
散热做好了没,不能太相信软件
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 09:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-25 11:16
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-23 10:17
发表于 2012-3-21 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先换个好点的风扇测试看看,不行再说。
发表于 2012-3-21 10:01:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
热不热用手摸就知道啦。会不会是ATX电源的问题啊
发表于 2012-3-21 10:06:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
有意思、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周杰伦维修 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-21 10:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 10:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不热的 应该不会的
发表于 2012-3-21 10:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是只有CPU温度高了才起保护自动关机的。 显卡什么的温度高了也会这样
发表于 2012-3-21 11:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个要下个鲁大师看一下  温度
发表于 2012-3-21 11:38:25 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
系统坏了,昨天我遇到一个重启,做了系统就好了
发表于 2012-3-21 11:47:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用自己好的电源装上看看
确认ATX电源是好的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-22 08:49
发表于 2012-3-21 12:36:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换系统。要是不行就换内存和电源试。一个一个来
发表于 2012-3-21 13:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用鲁大师测了 温度不高
发表于 2012-3-21 13:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个可以试试
发表于 2012-3-21 13:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跟电源有关系?
发表于 2012-3-21 13:32:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
龙爱英 发表于 2012-3-21 13:18
跟电源有关系?
电源不稳定也会影响
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-22 08:49
发表于 2012-3-21 13:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   遇到这种问题。 一般都先做系统。 确保不是病毒。
再换电源。   还是不行的话。 主板问题机会大些。
发表于 2012-3-21 14:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
再换电源。   还是不行的话。 主板问题机会大些。 ...
(*^__^*) 嘻嘻…… 这个还跟电源有关,记住了
发表于 2012-3-21 21:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
做维修的、遇到的每个问题。涉及的地方都很多、 几乎每个部件都会引起同样的现象、 没办法、只能一样一样试过了、没有捷径!(除非你TM是算命的- -)
发表于 2012-3-21 21:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
妳镁锝潒畜生 发表于 2012-3-21 21:30
做维修的、遇到的每个问题。涉及的地方都很多、 几乎每个部件都会引起同样的现象、 没办法、只能一样一样试 ...
最主要的是我已经没有思路了
