查看: 1543|回复: 2
联想C462M冷机不能进系统,到滚动条哪里几秒就掉电重启
发表于 2012-3-20 22:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想C462M,是943gml芯片组,是集显机子,联想C462M冷机不能进系统,到滚动条哪里几秒就掉电重启,掉电从启就可以过滚动条正常进系统,也可以正常使用最气人的是冷机进安全模式就可以第一次进去,(感觉好像热机就可以进,我的理解因为第一次不可以进,通电使板子上的某些东西发热了所以掉了之后从启就可以进系统)此机先是开不亮机的,修了可以开机之后就出现这个问题,南桥,硬盘接口数据线都看过了等等,几乎可以搞的都搞了,故障还是如此,不知道是哪里的问题,希望朋友们指点一下!!!
发表于 2012-3-20 23:40:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不亮的时候修哪儿了?是不是问题没处理完
发表于 2012-3-21 00:26:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主修好了没有
