查看: 1958|回复: 3
求大师教我路由器接路由器怎么设置
发表于 2012-3-20 19:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
情况是这样的:我现在有五台电脑,两个路由器.我其中有一台电脑用的WIN7系统其他都XP,要求能几台电脑共享文件.我只用一个路由器时能全部共享(包括其中WIN7系统的都可以共享),只要把另一个路由器连在一起就全部电脑上不了网.当然连接线我都插好了的这个情况可以排除,主要是不知道这两个路由器要怎么设置?在此请教大师们指教谢谢!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
怎么不用交换机?搞得这么麻烦  发表于 2012-3-21 10:49
发表于 2012-3-20 19:18:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己看下说明书
发表于 2012-3-20 19:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你只要设置一下第二个路由器的上网方式(自动获取IP),和DHCP的分配网段(例如第一个路由器是192.168.1.100,那第二个就设置192.168.2.100)不要再同一个IP地址段就行,第一个路由器在原来基础上不要动,
发表于 2012-3-20 21:35:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
路由器A  原来可以上网的 设置不变
路由器B  修改LAN口地址 在一个网段和不在一个网段都可以 只要IP不冲突,DHCP关闭,
路由B WAN口不接线  LAN接路由A 的LAN
这样就把路由B 当做交换机来用了
