查看: 8894|回复: 6
怎么找到电源板上的ON/OFF脚
发表于 2012-3-20 16:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器是 联想 LXM-WL19AH,   电源高压一体板是  PI-190DTLB想改高压板,不过不知道怎么找电源板上的ON/OFF脚,上图大家帮我看下,谢谢大师们
发表于 2012-3-20 17:14:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先找出接地,再找开关脚,正常电压是3.3V ,亮度调节是0-5V,所以很容易判断出开关脚。
发表于 2012-3-20 17:17:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查高压板上 电源开关管一般为Q1
发表于 2012-3-20 17:31:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看电源板上的驱动板接口经过高压部分的两根小线,一般经过一个三极管的那根小线就是咯,没有三极管的话可以一根跟接上试,反正就两根小线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 11:14
发表于 2012-3-20 20:40:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主都亲自来了。呵呵呵
发表于 2012-3-21 10:01:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果有标的有的标EN或EM 没标的话他只有两条线控制高压板 两条试着接最简单
发表于 2012-3-21 20:24:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看从驱动板上过来的那条线 经过一个三极管!!!
