查看: 3698|回复: 39
DELL开机掉电 请求各位看客帮忙分析下,CPU无复位。
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-3-20 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
型号:A860 版号:DACVM9MB6AO REV:A
故障:摔过后,不开机。
到手后无待机,修好待机后,修短路,短路修好后。南桥缺少一组供电,供电正常后。开机掉电(电流上到1.2后,过上10秒左右掉到0.2,再掉到0.可以再次触发)。之前的细节就不讲了。现在的问题是北桥给CPU的H_RESET#拉低+1.05V_VCCP,导致H_RESET#无法给CPU 那位能够分析是在什么情况,该电压会被拉低。北桥的各路电压都正常,DMI还没有测,现在PCIRST .PLTRST 时钟,PG都正常,南桥烤过故障依旧。
补充内容 (2012-4-21 14:05):
由于前段时间比较忙,一直没有告诉大家最终结果。此机器是北桥掉点了,掉了一边,放弃维修了。
vm9_a00_0625_uma_final.pdf
1.24 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
摔过的机子最难修,建议放弃,  发表于 2012-3-20 21:19
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-3-20 16:52:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都不愿意分析吗?
发表于 2012-3-20 16:59:38 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你要看南桥的工作条件 VCCRTC   rtcclk   vcc   rtcrst
发表于 2012-3-20 17:01:42 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
再看一下北桥是否损坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 19:06
会员201220 该用户已被删除
5#
发表于 2012-3-20 17:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
会员201220 该用户已被删除
6#
发表于 2012-3-20 17:03:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
尹蒙 发表于 2012-3-20 17:01
再看一下北桥是否损坏
北桥代换?
发表于 2012-3-20 17:05:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你都说了都正常
不是还没动北桥嘛
那就动北桥吧
先加焊一下试试  详情 回复 发表于 2012-3-20 17:09
会员201220 该用户已被删除
8#
发表于 2012-3-20 17:08:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
草原羊羔 发表于 2012-3-20 17:05
你都说了都正常
不是还没动北桥嘛
那就动北桥吧
北桥除了供电还有那些条件?
发表于 2012-3-20 17:09:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你都说了都正常
不是还没动北桥嘛
那就动北桥吧
先加焊一下试试
会员201220 该用户已被删除
10#
发表于 2012-3-20 17:14:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
尹蒙 发表于 2012-3-20 17:09
先加焊一下试试
嗯,先试试
发表于 2012-3-20 17:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以考虑  网卡   声卡    PCIBUS 等  所有这个信号到达的地方  将其拉低
发表于 2012-3-20 18:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主怎么知道是H_CPURESET#拉+1.05V_VCCP,
而不是+1.05V_VCCP拉的H_CPURESET#的?
有断开过R40?
发表于 2012-3-20 19:52:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也同意时北桥空焊或坏了。
发表于 2012-3-20 20:38:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可能北桥有问题吧 楼主没有先加焊试试吗
会员201220 该用户已被删除
15#
发表于 2012-3-20 20:59:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个信号从北桥出来后经过R41到达CPU,没有去其他地方。
会员201220 该用户已被删除
16#
发表于 2012-3-20 21:04:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
红尘一笑哈哈 发表于 2012-3-20 20:38
可能北桥有问题吧 楼主没有先加焊试试吗
感觉北桥还有其他工作条件没有满足,但是我又不知道是那个条件。所以没有动
同样是供电 时钟 复位  详情 回复 发表于 2012-3-21 15:44
会员201220 该用户已被删除
17#
发表于 2012-3-20 21:22:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
臭臭加菲猫 发表于 2012-3-20 21:14
可以先测试下CPU到北桥的条件
DMI总线在板层中,所以没有测
会员201220 该用户已被删除
18#
发表于 2012-3-20 21:30:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
前面那些问题都修了,所以想坚持修到底
发表于 2012-3-20 21:51:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
未必不是主板没有复位。
会员201220 该用户已被删除
20#
发表于 2012-3-20 22:05:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
枫叶870332571 发表于 2012-3-20 21:51
未必不是主板没有复位。
呵呵:你觉得可能吗?
