查看: 2889|回复: 10
若然用可调稳压电源改通用高压条点亮灯管?
发表于 2012-3-20 15:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
买了一条通用9V - 20V的通用高压条,想改了方便以后测试灯管用,现在就是不明白用可调稳压电源能改不?
VCC主供电知道,GND地线知道,就是 ADJ及ON不知如何搞? 我这高压条开启信号应为3。3V吧,3。3V可以在主供电处飞线到ADJ及ON吗?再用分压电阻分压出3。3V吗?但是该如何分压?假如20V VCC电压,应该用多大的电阻分压?分压不用接地吧?
发表于 2012-3-20 15:56:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
自己顶一个吧。。
发表于 2012-3-20 15:57:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
凭感觉 上吧  尽量往大上  然后在一点一点的改  我改了一个用12v   开启信号用了个大电阻 接到12v 就这样
发表于 2012-3-20 15:58:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不如用ATX电源
发表于 2012-3-20 16:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
买一个测试工具不好些么,又方便
发表于 2012-3-20 16:03:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
加个  7805
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我怎么没想到,这个试试,哈哈。  发表于 2012-3-20 16:09
发表于 2012-3-20 16:06:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
调至12v  正极串联4~5个二极管到ON   ADJ断路
发表于 2012-3-20 16:17:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
成功了别忘分享
发表于 2012-3-20 16:24:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用12V高压条,主供电接一个IBM的接口,直接用IBM适配器插上就可以,控制脚用CMOS电池即可。这样搞连可调电源都省了。,我旁边还接了一个小插头是为以后插CMOS电源用的。一举二得。这可是我自己亲手动脑筋制作的,用的上要谢我哟。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛B  发表于 2012-3-20 18:11
发表于 2012-3-20 18:12:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
{:4_102:}{:4_102:}
发表于 2012-3-20 18:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
9楼强人啊 佩服
