查看: 2949|回复: 10
又见LGW1934S高温故障。在线等
发表于 2012-3-20 14:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
客户送来用十几分钟就黑屏,我点灯官半个多小时没问题就加一块高压板,然后用了两小时也没问题就让农牧民户取走了。第二天就坏了,我打开一看又是高压坏了。把原来板上的胶都烧融了。我又换一块试也温度高。电源板输出有点高。6V,16V。问一下各位高手这是灯管的问题还是电源板的问题。我手上没电源板换不了。
你换一个高压板电压12到25V的那种的,,  发表于 2012-3-20 14:12
发表于 2012-3-20 14:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你换个带电压高点的高压板,把原高压板断开。你确定灯管没问题?
发表于 2012-3-20 14:19:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源板的问题多些。电压输出不稳,仔细检查下,实在不行把升高压的电容都换了在试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我感觉也是 lg的电源板 6v 不对吧 也就 5v 左右啊  发表于 2012-3-20 15:29
发表于 2012-3-20 14:20:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
液晶屏灯管坏了,或者脱焊了
发表于 2012-3-20 14:20:15 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
LGW1934S
应该说是设计上的缺陷,在使用了一年多点灯管必坏,先换灯管在说吧
发表于 2012-3-20 14:25:11 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
高压断开了。高压板也换了一种。
发表于 2012-3-20 14:28:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
如果是电源板的话,是哪的问题,我把431,光藕也换过了。
发表于 2012-3-20 14:29:56 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
那我还是换换灯管再说吧,谢谢各位老大
发表于 2012-3-20 14:37:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个高压板试试
发表于 2012-3-20 15:40:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换灯管吧。
发表于 2012-3-21 21:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换多少个高压板都没有用呀,先把灯管线焊好吧
当然想偷懒,先找准两根好的灯管,加个宽电压的两灯高压板上去也可以
