查看: 4688|回复: 4
不能强制关机,无cpu供电
发表于 2012-3-20 12:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
好久没发帖了,发个帖求助一下高手们,有一块七彩虹945md的板子能触发,不能强制关机,io是8712的,开机后其他供电正常,无cpu供电,cpu采用rt8802a控制。换过io,rt8802也换过,还是老样子,南桥换过晶振,查到此处我有点疑问,求助一下,是先搞定强制关机呢还是先搞定cpu供电,rt8802工作条件满足的,31脚vdd5v。1脚en1.2v。vid组合一高一低正常,我估计是不是南桥的问题啊,麻烦高手给个思路,
发表于 2012-3-20 13:13:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修供电即可解决关机问题
12脚也要查 1。2左右
发表于 2012-3-21 09:38:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是奇怪啊,查了12脚的电压只有1.1v左右,但是刚开始没有cpu供电,在rt8802周围量了一圈,居然cpu供电有了,也能正常光机了。上cpu和内存开机居然跑c8重启一下跑26,再重启一下,点亮了,在关机开机,又是c8,重启两次点亮,每次都一样,奇怪,点亮了刷bios,一样,后来装上硬盘既然找不到,ide的就ok,sata就不行,我决定吧问题锁定在南桥上了,加焊一下,嘿嘿,全部问题解决,开始还在想inter南桥不会虚焊吧,实际证明也虚焊了,
还有个问题,在基地买个pti6诊断卡,完全不习惯,以前用四位数码管的还是习惯,想起我的卡就郁闷啊,又一次给别人修机,测试忘记取下,把我的卡一起抱回家了,,,
发表于 2012-3-23 13:41:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-3-29 17:19:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在rt8802周围量了一圈,估计是虚焊了,用表笔测的时候将虚焊的地方连上了
