查看: 4942|回复: 9
主板日期能保存,时间保存不了。
发表于 2012-3-20 12:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块翔升的主板AMD平台的,放了段时间没有。 再拿出来装好系统后日期能保存,时间保存不了。怎么回事啊?电池取下来测了有电3V。COMS跳线也正常的。 可是关了机第二天开机只有日期是正常的,时间慢几个小时! 了解的哥子帮帮忙!
电池座,,氧化了,,,换一个,,,一个金属,,划一下电池座两个触点看看  发表于 2012-3-20 13:02
发表于 2012-3-20 12:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晶振换了看看
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:24
同意楼主: 5
求指点!  发表于 2012-3-20 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 12:18
发表于 2012-3-20 12:15:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-3-20 14:39:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是南桥晶震,,还没遇过这问题
发表于 2012-3-23 14:02:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计晶振的可能性比较大!
发表于 2012-4-4 10:16:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
像这个问题,我感觉一般是CMOS电路或者晶振老化造成的,楼主先换个晶振试试,不行跑一下CMOS电路,我感觉CMOS电路是最好跑的线路,楼主可以练练手,呵呵
发表于 2012-4-4 10:20:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
估计是晶振的频率不准了!
发表于 2012-4-4 11:26:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
走的慢 测量 CMOS 跳线电压 高于2V 的话 换晶振 要是 偏低的话 换电池
发表于 2012-4-4 11:35:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
中病毒了吧
发表于 2012-4-4 12:20:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晶振肯定有问题了
