查看: 3925|回复: 5
KTC W9005S彩色液晶显示器关机白屏开机正常
发表于 2012-3-20 11:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接了一台KTC W9005S彩色液晶显示器关机白屏,开机正常。本来以为是信号接错了,可是我尝试了所有的接线方法都不行。它是电源板、高压板、驱动板,电源板上有两组信号,一组到驱动板信号有5V、ON、ADJ、GND.另外一组到高压板信号有12V、ON、ADJ、GND。电压都正常,它的亮度信号是导通的,ON是不导通的。有哪位大侠指导下。。。。。一直被迷茫了
发表于 2012-3-20 12:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是正常的额,显示正常不额
发表于 2012-3-20 12:15:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先清洗一下接口
发表于 2012-3-20 12:33:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位,以解决了  是高压板上的一个Q1坏了
发表于 2012-3-20 13:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板修不来的,怎么测也不知道,测出来也没有代换的元件
发表于 2012-3-20 16:17:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
Yy.
明知顾问,肯定是啦  发表于 2012-3-20 17:38
