查看: 8077|回复: 14
长城显示器电源板电压不稳
发表于 2012-3-20 10:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
长城显示器电源板电压不稳     320V的电压是稳的    但后面的5V 12V  的电压   不住的跳   相当不稳定    望知道的大虾指点一二   白菜在此先谢谢了
首先你说的电源不稳是指高于基本电压值 还是在基本电压值往下跳变呢?知道这个很关键。最起码你能知道是输出过高保护,还是负载短路保护。修过很多台类似机器,12V偏高(13V多)切不稳定,换电源IC搞定。维修要细心.  发表于 2012-3-25 00:02
精辟。。  发表于 2012-3-21 19:41
稳定回路,,包光耦,431,,驱动IC  发表于 2012-3-20 10:33
发表于 2012-3-20 11:26:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5V  12V输出不稳定,把后继的电容都换了。我经常这样,不妨楼主试试。{:soso_e183:}
发表于 2012-3-20 10:38:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
817光耦前端有一个50v10uf的电容坏了换一个就好了
发表于 2012-3-20 10:38:11 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
   是5v  12v  都不稳定么?    你试试断开后面的电感、然后再测测 、是不是后面的短路造成的   、你先自己测测  再问呗
发表于 2012-3-20 10:39:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还有看看那后面的滤波电容是否失效
发表于 2012-3-20 16:18:43 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
也有可能是IC供电脚的电容  也可能是12V连接到5V的那个二极管
发表于 2012-3-20 17:36:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先断开高压再测量,不稳的话可以换光耦、431和芯片看看
发表于 2012-3-21 15:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
12V的我短了还是 不稳   5V我没插驱动板      求解
发表于 2012-3-21 15:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换什么芯片
Yy.
电源IC啊....  详情 回复 发表于 2012-3-21 18:17
发表于 2012-3-21 15:53:55 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
    12v断开不好    说明后面没有短,你看看前面,   再断5v的试试什么反应,看看反馈电路   不行我们再说
发表于 2012-3-21 16:24:01 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
好像这个电容,我这空载不稳,去了这个稳定,没电容换 还能使用也没换
发表于 2012-3-21 18:17:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大懒虫维修 发表于 2012-3-21 15:33
换什么芯片
电源IC啊....
发表于 2012-3-24 16:16:57 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
二次电源的电容·全部换了试一试
发表于 2012-3-26 18:28:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
稳压电路那几个零件,出来的滤波电路,差不多
发表于 2012-3-26 18:42:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那块都烧的发黄了!!!
