查看: 3567|回复: 9
DELL 915台机,,风扇狂转不跑码
发表于 2012-3-19 23:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有一DELL台式机,按开关键后,风扇狂转,然后关机。复位正常,CPU电压1.54V,用手摸CPU散热器很烫,内存和U都换过了。是什么原因,请各位指教。
发表于 2012-3-20 08:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥或座子虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 08:20
发表于 2012-3-25 23:48:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
客户拿走了,当时犹豫了,给他加焊好了
发表于 2012-3-26 09:52:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU风扇转不代表CPU在运行啊。
发表于 2012-3-26 09:52:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只要主板供电正常,风扇就能转了,不一定非在插在CPU附近。
发表于 2012-3-26 10:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大部分是座子虚焊
发表于 2012-3-26 11:15:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种板第一爱坏座子,第二南桥很容易挂掉,我修过几片
发表于 2012-3-26 11:29:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以先考虑短路,这种情况属于断电,先拔了P4头看看还关机不关
发表于 2012-3-26 11:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dell的主板就是桥坏的多
发表于 2012-3-26 22:41:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CPU 座开焊的多
