查看: 1759|回复: 0
跑完7f电脑自动重启停c0
发表于 2008-6-3 14:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
一个捷锐848的主板加电正常可以启动跑到7f,显示亮了一下然后就自动重启停c1或c0,重启之前的所以电压均正常,自动从启后停在c1或c0,这时诊断卡上的复位灯常亮,时钟灯灭,cpu供电为0V,时钟晶振为0V,时钟1。7V供电0v,复位引脚有3.3V,但是ide1脚电压为0v.这个主板的io换过,电源管理芯片换过,电源,内存,cpu均换过,哪们高手帮着看看是哪里的毛病呢。
