这个机器采用的是 bq24751,充放电前级管理于一起的 多功能芯片,拿到机器只听见老板说这个机器不充电,连故障都没有看见就被他拆开了,我最讨厌,我是做维修的我总要看看在系统里什么样的对吧,要看看认到电池没有, 显示充电中什么的我一概不知,就知道不充电,那个火啊还没有修就爆发了,因为了解故障时做维修的第一件很重要的事 大家都懂得,好了正题:
机器已经拆开我也懒得进系统了,因为很生气。插上电源和电池测试电池接口发现没有插电池的时候i2c总线是两个5v 电池的温控信号3.3v 插上电池温控信号就2v,基本确定ec正常
测接口1脚11.5v就是电池的电压,没有充电,再来看充电芯片的工作条件24751,
发现28脚的主供电就11v 14v 19v这样子乱跳,1脚chgen也在2.2-3.3v这样子跳,首先就怀疑充电芯片坏了换了一个,chgen 不在跳变但是公共点电压会跳变
pq302 5678还是会跳变,为了看是后面的问题还是隔离的控制问题测4pq302的4脚也在跳变,除了电源acdet和13脚acgood没有跳变其他的都在跳变去掉电池就不跳变,在公司送了一块好的电池,插上还是会跳变,难道是芯片没有焊好,这里除了点小小的故障,加焊的时候忘记去电池了,烙铁短路吧ec烧了一下,插电就自动开机了不过还可以亮呵呵,没办法呀,只好找了个ec换上去 恢复原故障,证明了之前的判断ec是好的,,这次加焊就小心点了看看电源断开没有 呵呵,吃一次亏长一智,焊好后其他的电源都不跳了,只有公共点一下11v一下19v,想想这不就是说电池电源不停的在切换吗,难怪跳但是还是24751在控制啊,再看看电路发现acset短路的
这个信号和ref参考有关啊,也不知道究竟有什么用,反正就是短路是不对的
原来是pr313哪里腐蚀了,可不好好找啊这个,点点烂看都看不见 吧哪里翘起来吧电阻放在另外一边飞线,刮开腐蚀的地方就不短路了,终于电压正常了,公共点也不跳变了,在看看怎么没有充电电流啦?测16脚srset充电电流检测pr3191脚0.4慢慢升到2.6v2脚却一直没有电压断开电阻确定是芯片拉低的,那就是芯片有问题了,订了一个按上,充电电流0.2有变化但是太小了啊,刚刚要拔电再看看有没有问题的时候电流变成0.4 0.8 1.2 2 2.1 2.2 慢慢的就起来了,看来这个芯片充电不像平时的那些一下就起来而是慢慢的在升,进系统53%慢慢54 确定ok到此修复!!!!伤不起啊,电池本来的那块也坏的,祸不单行啊,估计是电池烧坏芯片,或则芯片烧坏电池 误解释
补充内容 (2012-7-11 11:57):
如果你想加入我们qq群欢迎到来68089741
群号 欢迎讨论 |
