查看: 2368|回复: 10
T42 有时能开机 有时不能开机 请高手看看
发表于 2012-3-19 17:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
T42 有时能开机 有时不能开机,有时停在开机LOGO 上不动,电流在1.12不动,这个电流不固定,反正就是停在一地方不动,有时开机就白屏,有时还花屏,如下图.请高手看看,是杀哪个先??
发表于 2012-3-19 18:07:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就是花屏时候的图
发表于 2012-3-19 18:10:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点像屏的问题,。,,换个屏试试
发表于 2012-3-19 19:24:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再说一下,有时候能正常用半天,一切都正常
发表于 2012-3-19 19:25:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
敲打一下屏或者主板试试,看又变化没
发表于 2012-3-19 19:39:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-3-19 19:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
兄弟  显卡问题 T4的通病了
发表于 2012-3-19 19:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡 问题  加焊下
发表于 2012-3-19 19:44:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有点像屏的问题
发表于 2012-3-19 19:47:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有人说,开机停在LOGO,是南桥,
有人说,能开屏不亮,是北桥,
有人说,花屏是显卡,
有人说,可能是屏坏,    这个本本,还没有修过,不会一下,全都坏了吧,   问问高手,这个先修那个,最靠谱!!!!
发表于 2012-3-19 20:01:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个就需要看你了大家只是出主意的
