查看: 5413|回复: 8
GA-G31M-ES2C 不跑码诊断卡复位等一秒闪一下
发表于 2012-3-19 14:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
实测cpu供电1.20V 内存1.8V北桥是内存转过来的也正常,PCI A15 为3.3-1.75跳变,IDE复位角是5V-4.6V跳变,主板是双BIOS的,请高手帮忙给个思路,谢谢了
发表于 2012-3-19 15:02:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该是没有跑码
发表于 2012-3-19 15:19:46 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
刷一下BIOS试下 技嘉主板一般都容易坏的 BIOS   I/0   南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 20:05
发表于 2012-3-19 15:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
测试一下复位排针的电压
发表于 2012-3-19 16:08:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
麻烦了   了
发表于 2012-3-19 16:36:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
双BIOS的话。你把那个main的BIOS拆了。再上电试试看。
发表于 2012-3-20 10:37:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
以做如下,把主和副BIOS分别对换,或单独使用,无果,COM芯片拆了试过照旧,IO 是IT8718f-s不知是不是通用,换了故障依旧,复位排针电压5V也是正常的,板上的复位相关基本全是跳变,设备差无法换桥,这板子以让客户换了新板,只做研究了{:soso_e101:}
发表于 2012-3-20 11:15:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技嘉的IO 是专用的 不能代换!我也修到过这个故障 好像也没修出来 没事后来好像换了南桥RST 不跳 但还是不跑码!
发表于 2012-4-8 21:32:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
按饼老大讲的一步步的测吧  可定能找到原因
