查看: 1474|回复: 2
T4主板无3 5V求指点
发表于 2012-3-19 13:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板故障是没有3V 5V 实测1631的22脚16V 23脚3.3V 21脚5V 18 25脚5V 9脚无基准   7 28脚来自PMH4  43脚的VCC5M ON的3.3V开启信号只有1.5V   PMH4的43脚有3.3V经过一个电阻R866 一边有3.3V一边只有1.5V  换了3个1631无果 TB62501 PMH4  R866全换过还是无果 挑起1631的7 和28脚量焊盘有3.3V的开启一焊回去就变1V多 还有每次用万用表量1631的 7 和28脚电压的时候可调电源电流会上升到0.07 一放开万用表电流就又回到0.01 我真的纠结了 求大师们 帮帮我吧 我这有两片这个故障一模一样
发表于 2012-3-19 13:41:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BOIS刷过没
发表于 2012-3-19 13:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
