查看: 3184|回复: 1
24寸液晶接DVI有闪烁的红点
发表于 2012-3-19 12:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
长城V247,接DVI屏幕会有闪烁的红点,接VGA正常
小弟手上显卡有好几张,都是这样,做工好的8500GT公版GTX260+ HD6970用DVI,只有很少的红色闪烁点
而做工差的8600GTS DVI根本就点不亮,提示无信号,但是卡DVI是好的,接另一台22寸正常
如果用H61和785集显DVI输出,整个屏幕桌面几乎都有红色的底噪
请问这是什么原因引起的?网上有人说DVI接24寸有闪烁的小点,可能是DVI线材不够好,我手上只有18+1,试了好几根都是这样,当然这些线接22寸都正常的,因为没有24+1的DVI线,不知道换后有没有改善。
发表于 2012-3-19 12:34:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你自己换换试试不就知道了
