查看: 2030|回复: 6
GA-945PL-S3G 到XP滚动条死机
发表于 2012-3-19 10:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用PE,走到XP滚动条就死机,加焊过北桥,U座,刷过BIOS,换过IO,都不好用,后来加焊南桥,能进桌面了,重新做系统,一切OK.
受到警告 2#
发表于 2012-3-19 11:02:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-19 11:09:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该就是南桥到外设部分虚汗了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:22
发表于 2012-3-19 11:32:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
重点考虑南桥LZ为什么去焊北桥呢?
发表于 2012-3-19 15:16:27 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
GB南桥 一般都是着问题
发表于 2012-3-19 16:12:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
哈哈   学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-19 16:19:16 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
相当的乱来啊
