楼主: 卡帝乐
ACER 4736ZG 黑屏的通病求助
发表于 2012-4-1 14:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这本子桥爱虚
发表于 2012-4-1 14:54:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
显卡1.8v不对
发表于 2012-4-9 06:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
修到过一例,是PU13这个八脚芯片虚了。故障是屏亮几秒就黑屏,大小写切换正常
发表于 2012-4-9 08:48:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
外接有显示,怎么会是显卡的问题呢?和教程矛盾啊
发表于 2012-4-9 09:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拍打会亮一般都是北桥问题,但如果是NEC大电容的话问题就难说了,先把那看着令人不爽的电容换掉吧!!!
发表于 2012-5-2 16:46:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我接到一台  XP滚动条后就黑屏了. 如果不装显卡驱动就没问题.. BIOS刷了..显卡换了..    哪位有修好了啊  分享一下啊 ...
发表于 2012-5-6 10:06:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也接了一台,有时候开机的时候过了LOGO就黑屏    过了logo 不黑屏的话 正常进系统正常 显卡已经加焊过了 跑3d 压力测试 都没问题 显卡温度狠正常   不知道动哪里了
发表于 2012-5-14 12:41:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器我现在就在修了,不知道是哪的问题,就是用一会黑屏,外接也是一模一样。显卡也换过了。显卡有个1.1V的电压,也换了,还是一样。我测到显卡供电PL14的电压是0.9多的时候是正常的,只要电压跳到1.2或者1.3就马上死机花屏。芯片换了场效应管换了电感换了滤波电容换了。没有好,  我想尝试改成集成的,有改过的说说经验。
发表于 2012-5-14 12:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个算机器的质量问题了
发表于 2012-5-18 18:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那能说说是哪问题吗?
发表于 2012-5-18 18:55:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的多的是他的进水机器
发表于 2012-5-18 20:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是掉了一个点啊,够细心
发表于 2012-5-18 20:25:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的确遇到几台电容有问题的
发表于 2012-5-18 21:30:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病还真多
发表于 2012-5-18 21:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个是通病吗
发表于 2012-5-21 09:11:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这也有一台宏基4736zg的电脑,客户拿来是不亮,我就把显卡加焊了一下,加焊完好了,我装起来用了一会也没问题,等到第二天在开机就不亮了,有时屏幕闪一下光就灭了,我把显卡又重新做了一下,还是不行,请问这个跟NEC有关系吗?如果没有关系,还有什么问题可能性大啊?
发表于 2012-5-21 09:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊显卡供电芯片  {:soso_e100:}
发表于 2012-5-21 11:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
细心,真细心了!
发表于 2012-5-21 11:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,屏都是好的,暗屏怎么修啊
发表于 2012-6-16 23:17:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这款机器通病是北桥 我敢90%是 我修过 压北桥就能显示
